GU605 BannerMas Alla Banner
La Sapphire RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link aparece en un vídeo desde China y muestra su sistema de alimentación sin cables
por Manuel Naranjo
Hay un momento, cuando montas un PC con mimo, en el que te das cuenta de que el mayor caos no lo crean los ventiladores ni la RGB: lo crean los cables. Da igual lo potente que sea tu gráfica o lo limpio que hayas dejado el frontal, siempre acaba apareciendo esa “serpiente” de alimentación que rompe la estética y complica el montaje.
Por eso, cada vez que alguien habla de builds sin cables visibles, a muchos se nos enciende la bombilla. No tanto por postureo, sino por pura comodidad: mejor flujo de aire, menos lío al cambiar piezas y un interior más fácil de mantener. Y justo ahí es donde Sapphire quiere poner su granito de arena con una Radeon que apunta a 2026.
La noticia es que se ha dejado ver, ya “desempaquetada” en China, una Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link, una variante de su Nitro+ que cambia una cosa clave: cómo recibe la energía, con un enfoque pensado para montajes sin cables a la vista.
Qué es exactamente la RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link
Sapphire estaría preparando una versión “tope” de su RX 9070 XT basada en RDNA 4, pero no en el sentido clásico de “más MHz y más vatios” (al menos, de momento). Según parece la Phantom Link parte del modelo Nitro+ ya conocido, y por fuera sería prácticamente idéntica.
La diferencia está en el sistema de alimentación: además del conector habitual para cable directo desde la fuente, incorpora un conector tipo GC HPWR orientado a placas base BTF, lo que permite alimentar la gráfica desde la propia placa, evitando el cable visible en el frontal del equipo.
La clave está en la alimentación doble y el conector desmontable
Lo más interesante de este diseño es que no te obliga a casarte con una plataforma concreta. El conector GC HPWR está pensado para placas con ese sistema “sin cables” cerca del slot PCIe, pero Sapphire lo hace desmontable. Es decir, si tu placa no soporta ese estándar, la gráfica sigue siendo utilizable con un conector 12V 2x6 convencional, como cualquier otra.
Esto es importante por dos motivos muy reales:
  • Primero, porque el ecosistema BTF todavía no está en todos los rangos de precio ni en todos los formatos. Si compras hoy una gráfica “solo BTF”, te condiciona la placa y la caja. Con un sistema híbrido, reduces el riesgo.
  • Segundo, porque una gráfica no se cambia cada año. Mucha gente renueva GPU y mantiene placa dos o tres generaciones. Si la Phantom Link funciona en ambos mundos, encaja mejor con el ritmo real de actualizaciones.
Geeknetic La Sapphire RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link aparece en un vídeo desde China y muestra su sistema de alimentación sin cables 1
Por qué a la gente le importa tanto lo de montar un PC sin cables
Lo de esconder cables no es solo una manía estética. En un PC con una GPU de gama alta, el cable de alimentación suele ser grueso, rígido y queda en una zona muy visible. Cuando la caja es compacta o el cristal está a la vista, ese detalle canta bastante.
En la práctica, una alimentación desde la placa base puede aportar tres ventajas claras:
  • Montaje más limpio: menos curvas forzadas y menos presión sobre el conector.
  • Mejor acceso: al desmontar la gráfica, no tienes que pelearte con el cable en un rincón.
  • Aspecto más “pro”: el interior parece diseñado, no improvisado.
Ahora bien, también tiene su cara B: dependes de que la placa esté diseñada para ello y de que el estándar se consolide. Por eso, lo de que el conector sea desmontable y exista alternativa clásica es, probablemente, la decisión más sensata de todo el concepto.
Lo que se sabe y lo que todavía no está claro
A día de hoy, la información es bastante directa y, a la vez, limitada. Se confirma que es una variante de la RX 9070 XT Nitro+ con doble entrada de energía, pensada para facilitar ese “cableado cero” cuando se combina con placas compatibles.
Y luego está lo que más le interesa a cualquiera que compra una GPU: rendimiento, consumo, límites de potencia, clocks. Aquí, Sapphire y la información publicada van con pies de plomo. No se confirma si mantiene exactamente los mismos límites y frecuencias del modelo Nitro+ estándar, así que, por ahora, conviene tratarla como una Nitro+ “diferente por conectividad”, no como un modelo más rápido.
Lo normal sería que no se vea en tiendas hasta 2026. Si esto se mueve bien, puede empujar algo interesante: que el “montaje limpio” deje de ser un nicho de un solo fabricante y pase a ser una opción real para más gente. Cuando varias marcas adoptan un mismo enfoque, el mercado suele reaccionar: más placas compatibles, más cajas pensadas para ello y menos sensación de estar comprando algo experimental.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La Sapphire RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link aparece en un vídeo desde China y muestra su sistema de alimentación sin cables ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
